różnice w silnikach 1,9 TDI - na co uważać ?
  • wide
    • 5
    Zamieszczone przez zak14
    A może uszczelniano silikonem dekiel po wymianie uszczelniaczy albo nowe uszczelniacze były czymś silikonowym zakonserwowane ?
    to całkiem prawdopodobne - stąd pewni ten wynik.
    Zamieszczone przez Pidziek
    Tutaj mysle płukanka i olej poprawią efekt.
    +1 (płukanka oparta na detergentach-dodajmy).
    X-Lite wypadł by myslę lepiej jakby nie zawartość po prostu płynu chłodniczego który sie minimalnie siączy
    Pidziek zapewne jeżeli o ten płyn chodzi to tak...ale uwzględniając ogromną :shock: ilość dolewek ten wynik badania nie daje możliwości wiarygodnej oceny X-lite - jak wyglądała by analiza tego przepracowanego oleju bez dolewek! z uwzględnieniem dodatku płynu chłodniczego? ... Zapewne żaden z olejów, bez względu na markę, by czegoś takiego w dobrym stanie nie wytrzymał. Tutaj całą sprawę, jeżeli chodzi o wynik analizy ratowały zapewne potężne dolewki świeżego oleju. Niestety VW po raz kolejny daje ciała z montażem - to już któryś kolejny silnik konsumujący zbyt duże dwaki oleju - w 1,8 zmiana oleju jednej marki na drugą też nie wiele pomaga, więc ewidentnie nie jest to wina oleju ale tak jak piszesz wada silnika lub błąd montażowy.
  • mariuss
    • 52
    Panowie, na wstępie przepraszam, ale nie mam czasu przeszukiwać forum. Urodziło mi się niedawno dziecko, więc nie mogę długo siedzieć na necie, a chciałbym kupić auto żonie co by z dzieckiem mogła się łatwo przemieszczać. Wybór dla mnie jest jeden O1 z dieslem 1,9. Myślę że to trwałe auto i ma duży kufer co się przyda do wożenia wózka itd.
    Zauważyłem tylko że 1.9TDI występuje w kilku wersjach: 90KM, 101KM, 105 KM, 110 KM i 130 KM. Pytanie czy wszystkie są równie trwałe ? Na co zwrócić uwagę przy wyborze?
    Dzięki z góry za podpowiedzi.
    seat exeo 2.0 TDI CR
    • Lashlo
      • 1455
      mariuss, starsze modele maja turbine bez zmiennej geometrii lopatek i nie maja kola 2 masowego. Te 2 elementy w nowszych wersjach silnika 1.9 sa chyba najbardziej awaryjne. Te stare proste to na bank 90KM i chyba 110KM, 101 i 105 sa juz na pompowtryskach a nie na pompie-kolejny element do ew. awarii.
      To tak na szybko.
      • PieTrzaK
        • 1323
        W O1 to chyba akurat 1.9 105 koni nie było - taki to w OII.
        • dragster
          • 895
          • Honda
          "Silniki Diesla TDI (o ile nie zaznaczono inaczej):
          AGP - 1.9 SDI - 67KM (133Nm) - wolnossacy diesel
          AQM - 1.9 SDI - 67KM (133Nm) - wolnossacy diesel
          ALH - 1.9 VP - 90KM (210Nm) [115/285 ]
          AGR - 1.9 VP - 90KM (210Nm) [115/285 ]
          AHF - 1.9 VP - 110KM (235Nm) [135/303 ]
          ASV - 1.9 VP - 110KM (235Nm) [135/303 ]
          ATD - 1.9 PD - 101KM(240Nm) [130/300 ]
          AXR - 1.9 PD - 101KM(240Nm) [130/300 ]
          ASZ - 1.9 PD - 130KM (310Nm) [165/370 ]
          ARL - 1.9 PD - 150KM (320Nm) - nie stosowany w Octavii, ale czesto do tuningu
          wykorzystuje sie z niego podzespoly [180/390 ]
          VP - Pompa rotacyjna
          PD -Pompo wtryskiwacze"
          pow. cyt. za: http://forum.octaviaclub....er=asc&start=15
          Oznaczenie silnika jest w książce serwisowej, np. na wew stronie okładki. Jest też na silniku, ale od strony turbiny, więc trudno dostępne. Generalnie uważa się, że silniki na pompie (VP) są bardziej odporne na jakość paliwa. Ciśnienie wtrysku i wysilenie paska rozrządu jest również mniejsze przy VP niż przy pompowtryskiwaczach. Do pompowtryskiwaczy trzeba / warto lać olej z normą 505.01 - jest on zwykle trochę droższy od olejów które leje się do silników z VP - tutaj norma: 505.00, 502.00. Silniki od 110 KM wypozażone w dwumasowe koło zamachowe i turbinę ze zmienną geometrią.
          Pompowtryskiwacz: http://skoda.wtychach.pl/...=133&kind=34135
          Wtryskiwacz: http://skoda.wtychach.pl/...=133&kind=34555
          Silnik R18A2.
          http://www.dadrl.org.uk
          http://www.lightmare.org
          • mariuss
            • 52
            wow! dzięki.
            Z tym 105KM to najwyraźniej handlarze kłamią, bo jest kilka ogłoszeń na allegro z tym motorem w O1.
            • orzeu
              • 31
              co do geometrii łopatek i koła dwumasowego - 90-konne ALH też to ma. Więc jeśli chcesz auto nie-do-zajeżdżenia to szukaj tego z silnikiem AGR (koło jednomasowe i dziadko-odporna turbina (tzn ze stałą geometrią - nie trzeba przeganiać auta ). Aczkolwiek zadbane AGR kosztują ...
              Pzdr
              Mój Skodillac
              • guajava
                • 343
                a w AGR nie ma tak , że albo jest koło 2masowe albo 1mas?
                słyszałem , że jedni mają tak - inni tak... :?:
                "Łapię chwile ulotne jak ulotka ,ulotne chwile łapię jak fotka..."
                • radekgw
                  • 1182
                  guajava z tego co wiem w kazdym AGRze jest jednomas, moze slyszales ze w nie ktorych "90"tkach jest innaczej bo np. w mojej 90 alh jest 2mas
                  Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
                  • guajava
                    • 343
                    mam AGR i mam na 100% dwumas.
                    w skodzie ( w toruniu) też majstrowie mówią , że jest albo 1 albo 2mas
                    • Gość
                      jesli to ma byc auto dla zony by wozila dziecko to nie trudz sie przy wyborze, kup AGR 90 KM, najlepszego na jakiego Cie stac, a napewno bedzie sluzyl dobrze, albo nawet SDI. Bo domyslam sie ze auto bedzie robilo krotkie trasy no i jesli bedzie prowadzic kobieta to przedmuchac turbine tez bedzie rzadko okazja, a w takich warunkach szybko ja szlag trafi przy zmiennej geometrii. Ja mam 110 i polecam bo auto malo awaryjne i w miare dynamiczne, ale trzeba myslec o dwumasie i zmiennej geometri, a watpie zeby kobieta na to zwracala uwage, a 90 czy 110 km to chyba dla niej wszystko jedno.
                      • zepter00
                        • 2304
                        Golas27 - "dobrze mówi". Zgadzam się z nim w 100% :?
                        • Gość
                          Zamieszczone przez zepter00
                          Zepter to moze rozwin i poddaj swoja propozycje.
                          • zepter00
                            • 2304
                            Do takiej roli to im prostszy i trwalszy silnik, tym lepiej. AGR lub nawet jakiś SDI. Nie do zajechania a do wożenia dzieci i na zakupy w zupełności wystarczy. W dodatku słabsze silniki są nie tylko mniej awaryjne i trwalsze ale też mniej obciążają inne podzespoły jak sprzęgło czy hamulce oraz np przeguby.
                            Sporo woziłem się kiedyś Polonezem z wolnossącym silnikiem diesla 1,9 z półki PSA. Robiłem tym samochodem wszystko. Od leśnych rajdów, poprzez wożenie 500 kg zaprawy klejącej i dwóch osób, do holowania 4,5 tonowej koparko - ładowarki marki Ostrówek. Wolnossący diesel to koń roboczy... i nie ma w tym określeniu żadnego negatywnego wydźwięku, wręcz przeciwnie. Bo są drogie, szybkie, ogniste rumaki ale to twój niezawodny, nigdy nie będący zmęczonym, nigdy nie narzekający na paszę i nigdy nie chorujący rumak, wywiezie twój tyłek (i twoich bliskich) z niespodzianek jakie przynosi codzienne życie.... nie wyłączając holowania armaty przeciwlotniczej albo przeróbki na agregat prądotwórczy czy napęd barki desantowej. :twisted:
                            To tak ode mnie.
                            • Karql
                              • 1124
                              zepter00, jakby to był facebook to kliknąłbym lubię to pod Twoim komentarzem
                              Było: 117,5KM / 238,9 Nm
                              -> MOJA SKODA <-
                              • Gość
                                Zepter czyli mamy takie samo zdanie, tylko ze ten cudzyslow mnie zmylil i krzywy ryjek na koncu, wiec myslalem ze to raczej sarkazm :P
                                • zepter00
                                  • 2304
                                  Cudzysłów walnąłem może i nie do końca potrzebnie ale w końcu zwrot:" ...dobrze mówi i dalej w domyśle - dać mu wódki" to kolokwializm
                                  A ten jak to nazywasz- krzywy ryjek to według mnie ma taką inteligentną zadumę wypisaną na licu... Większość innych emotikonów na naszym forum ma wyraz twarzy ofiary losu albo choleryka i psychopaty.
                                  • macluke
                                    • 875
                                    Re: różnice w silnikach 1,9 TDI - na co uważać ?
                                    mariuss, tak jak tu już koledzy pisali: kupno 1.9 TDI AGR wydaje się bardzo rozsądnym podejściem.
                                    Mam takie auto w domu, pełni już rolę drugiego w rodzinie i jeździ nim żona z dziećmi i po zakupy, w zasadzie auto nie wyjeżdża poza miasto. Auto ma 9 lat i ma 'tylko' 135k km. Dla tego silnika to nic. Acha, i nigdy nie był w serwisie z powodu jakiejkolwiek usterki.
                                    AGR bardzo fajnie się też czipuje - mój ma teraz jakieś 115 koni. Różnica w spalaniu i jeździe w obu kategoriach na korzyść zauważalna.
                                    • mariuss
                                      • 52
                                      Panowie, a jak rozpoznać który to jest dokładnie model silnika? Jest gdzieś wpis w książce serwisowej że to AGR lub coś innego ?
                                      • aro333
                                        • 167
                                        Mam ALH od 5 michow i juz mialem przygode z turbina za 940zl. Samochodzik ma 120kkm i niestety lopatki staneły plus wymiana N75 i gruszki, czyszczenie intercoolera przy okazji. Tetraz z perrspektywy czasu, widze ze bez tej nieudanej zmiennej geometrii bylby lepszy. Wiec wybieraj, miasto i zmienna geometria to zabojstwo dla turbiny, przynajmniej ja tak to widzę. Bublowaty pomysl.
                                        • macluke
                                          • 875
                                          Zamieszczone przez mariuss
                                          w książce serwisowej na początku jest taka naklejka z kodami wyposażenia samochodu. Taka sama powinna być w bagażniku.
                                          Chociaż ja mam też wpis w dowodzie rejestracyjnym w polu 'numer silnika' - AGRxxxxxx.
